主题:【求助】岛津的GC-MS配多大UPS
浏览0 回复65 电梯直达
轻风
请问各位大虾,你们的GC-MS有配UPS吗,一般要配多大的?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
原文由 轻风(yangyuncheng) 发表:
我们配了好像是5KVA的。
tangtang
原文由 czcht(czcht) 发表:
我们配了好像是5KVA的。
好像要考虑效率,比如效率0.8的UPS,5KVA可保证4KVA的负荷。
砂锅粥
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
我们配了好像是5KVA的。
确实需要考虑这个系数,一般为0.8左右。转换公式大概为:
(  )KW=(  )KVA*0.8
比如仪器和电脑等功率为4KW,就必须配5KVA以上的UPS。
凡心点点
这个还是咨询下岛津工程师,一般而言5000VAups能满足大部分品牌的gcms,还要考虑续航时间,续航时间不同价格也差别较大。
砂锅粥
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
我们的UPS我试过停电之后继续用1个多小时,还有大概60~70%的电量。
凡心点点
那很不错了,价格应该不便宜,我见过很多也就半个小时,也就能做到正常关机了。
symmacros
砂锅粥
我还继续做样呢,要不是那天说下午放假我就不关机了,直接把样做完再关机。
symmacros
请问电池的体积有多大?
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问电池的体积有多大?
都是铅酸电池。一个电池好像30斤,应该有10个左右。不是很确定,明天我看看。
确认过里面有16个电池。
2012/5/15 9:24:50 Last edit by czcht
