原文由 LEVEN 发表:是纸箱就不用很麻烦了啊!因为纸箱的整体是均质的,只是印刷了不同的油墨而已,你把带有不同颜色的纸箱各取少许,混在一起总共称0.5克,加5ml浓硫酸炭化2-3小时,加10ml的双氧水氧化,最后定容就可以测试了啊!这是用ICP测试的前处理方法。
原文由 LEVEN 发表:可以代表整体的含量。如果结果大于100个ppm,就要求你把纸箱上的不同颜色字体部分分别测试,以确定是那种颜色超标或是纸箱本身超标;如果结果正常的话就说明任何部位都不会超标的。你觉得呢?我也是新手,建议只供你参考,有问题可以讨论啊!
原文由 flyintime 发表:如果是纸箱,应该按照包装材料指令来测试,包装材料的指令要求是Pb+Cd+Hg+Cr6+小于100,不过,测试的对象不是单一材质而是单一的包装单位,也就是说你可以直接把整个纸箱进行测试就可以了,不需要分不同的材质.
