主题:【分享】国食药监保化[2012]13号附件2:化妆品中水杨酸的检测方法
浏览0 回复2 电梯直达
睛空一鹤
化妆品中水杨酸的检测方法
该帖子作者被版主 sunwayle5积分, 2经验,加分理由:谢分享
symmacros
                  化妆品中水杨酸的检测方法
1  适用范围
    本方法规定了采用液相色谱-紫外法测定化妆品水杨酸(CAS :69-72-7 )含量
的方法。
    本方法适用于肤用产品和淋洗类发用产品中水杨酸含量的测定。
2  方法提要
    样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,二极管阵列检测器检测,根据保
留时间和紫外光谱图定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对水杨酸
的检出限为0.0007 μg,定量下限为0.002 μg;取样品0.25 g,则检出浓度为15 g/g,
最低定量浓度为40 g/g 。
houjjun
样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,二极管阵列检测器检测,需要梯度洗脱,梯度装置
