原文由 stj2012(stj2012) 发表:
很有启发,非常感谢。
但是能否这样解释π/2的问题?入射波(振幅矢量是A0)分成透射波(A1)与衍射波(A2)两束,则有A0=A1+A2(矢量和),而入射束的强度=透射束的强度+衍射束的强度,则有A0^2=A1^2+A2^2。根据勾股定律,振幅矢量A1⊥A2,即透射波与衍射波相差π/2。
双束的话实际上可以下面这样证明
\psi(k)=\delta(k)+A \delta(k-k0) exp[-i\phi]
其中\psi(k)是衍射平面上的波函数,\delta(k)是透射束,不考虑展宽用一个Dirac delta函数近似代替,A是衍射束强度相对透射束强度的一个常数,\delta(k-k0)是衍射束k0的Dirac delta函数,\phi是衍射束相对透射束的相位差
那么衍射平面上的强度就是
I=|\psi(k)|^2
=|\delta(k)+A \delta(k-k0) exp[-i\phi]|^2
=|\delta(k)|^2+2 A \delta(k) \delta(k-k0)cos(\phi)+|\delta(k-k0)|^2
其中2 A \delta(k) \delta(k-k0)cos(\phi)这项恒为0,
所以入射束强度=透射束的强度+衍射束的强度实际上与衍射束与透射束之间的相位差无关
