色谱柱为什么不能反接 【从原理上说明】
如果是
气相,有没有正反我目前不知道,也没听说过。
液相柱子正常情况不可以反接,一部分原因如楼上所说,但不全面。试想如果是新柱子呢,有以上的原因吗?主要的原因是长链键合的固定相,它的链伸展是有一定方向的,就像头发一样,你顺着它梳理没问题,反过来不要掉头发的。尤其是使用了一段时间以后,特别是使用缓冲盐的流动相,在链与链的缝隙里可能会有固体颗粒,你反着来就很容易照成长链的断裂,柱子就坏了。以上只是简单的说说,不知道能不能理解。一般只有柱子里被堵得不像样,反正也没用了,就死马当活马用一下的时候才反冲。
