实验室呢买的是便携式直读光谱仪,为什么呢,现场检测需要呗,金属材料的焊接元素测量,低合金钢材料的确认。其实呢买手持式分析仪更合适,焊接材料主要测主要合金元素,像什么Cr,Ni,Cu、Mo等等,但往往事与愿违,来个316AL的,或者测个C之类,手持分析仪就不中了,所以还得这光谱仪上。
仪器是PMI挺大的,去现场也不容易。来张图
这仪器似乎也可以做台式机用,方便的很,有时候也用来测厂送检试件。制样么,就用手砂轮,有砂轮片和帖砂纸2种~~
砂轮片的手砂轮用粗磨,样品一般不小,基本都是弯曲试验来做,没有弯曲试件的就用拉伸试件,反正磨削面都能保证
帖砂纸手砂轮是仪器厂家送的包括砂纸,大家应该见过吧,上个图
诺,图片左侧就是拉伸试件~~~
现在磨的是弯曲试件,这个是Q345R的,测定C、Mn、Al等元素~~
这个试件我没有粗磨,直接上的砂纸磨制,纹路还是粗些,不错测试后的燃烧点还算是正常吧
每次测试都是这样磨的,活多了下来手比较疼,我是不是很可怜
