原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
肝豆状核变性的诊断指标评价和治疗
实验室检查
血清铜测定
* 正常值 12.88-16.34 mol/L=(12.88~16.34mol/L)*63.5g/moL=(817.88~1037.59g/L)
* 儿童5.0-10 mol/L(30-190 g/dl)
* 成人男11-22 mol/L(70-140 g/dl) 女12.6-24.3 mol/L(80-155 g/dl)
结论:这么高的含量还是必须用火焰法来测定。
详细参考 http://www.100md.com/html/200901/1471/4326.htm
最后结论:楼主的计算是错误的,所以学校老师的参考标准是合适的。
肝豆状核变性的诊断指标评价和治疗
实验室检查
* 血清铜蓝蛋白
正常值: 男性2.4092+0.3864 mol/L(1.6667~3.3637 mol/L),女性2.3713+0.2727mol/L(1.9698~ 2.644 mol/L)
按照铜的分子量63.5g/mol,那么正常值为(1.6667~3.3637 mol/L)*63.5g/mol=(105.8~213.6g/L)
结论:这么高的含量必须火焰测定
* 25~40mg/dl(中山医科大学)
引起血清铜蓝蛋白降低的疾病:
* Wilson病
* Menkes卷发综合征
* 产生低蛋白血症的各种疾病
血清铜氧化酶测定
* 正常值 儿童男0.21-0.76OD,女0.30-0.75OD;
成人男0.26-0.59OD,女0.255-0.647OD.
* 我院现在使用国际单位表示 204~280Iu/L
HLD血清铜氧化酶的测定结果
* HLD铜氧化酶值为0.070_+0.049OD,较正常对照组约低10倍。
* 我科HLD患者测定6~93Iu/L
血清铜测定
原文由 菱角湖的鱼(yycheng2012) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
肝豆状核变性的诊断指标评价和治疗
实验室检查
血清铜测定
血清铜肯定是错了,应该是11-22μmol/L,怎么可能是mol/L。
所以感觉这个尿铜的正常值范围也可能是错的,应该是μg。
肝豆状核变性的诊断指标评价和治疗
实验室检查
血清铜测定
肝豆状核变性的诊断指标评价和治疗
实验室检查
* 血清铜蓝蛋白
结论:这么高的含量必须火焰测定
引起血清铜蓝蛋白降低的疾病:
* Wilson病
* Menkes卷发综合征
* 产生低蛋白血症的各种疾病
血清铜氧化酶测定
HLD血清铜氧化酶的测定结果
* 我科HLD患者测定6~93Iu/L
血清铜测定
你引用的这个网页中的数据是错误的
原文由 菱角湖的鱼(yycheng2012) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 菱角湖的鱼(yycheng2012) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
如果含量真是这么低,那么就用石墨炉测吧?再说,尿铜测定的医学意义是什么呢?请教下先!
诊断“肝豆状核变性”啊,我们学校的老师就是用火焰测的尿铜,以前也没注意,还以为尿铜的正常值在ppm级
现在看来尿铜的正常值直接比ppm扩大1000倍,所以火焰测定还必须稀释,您的计算直接错误了,引导大家犯了一个天大的错误。
血清铜我是用火焰法测的,但尿铜的正常值范围没那么高吧?
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 菱角湖的鱼(yycheng2012) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:原文由 菱角湖的鱼(yycheng2012) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
按照尿铜的正常值,计算下来还是用火焰测定,要不您找找看,但是换算方法您的那个计算方式是错误的
