比如天平,就是每天都要校准一下的。
天平的使用与维护示例:
环境:天平应放置在稳定、水平、无振动的位置,应避免强风(来自空调或门窗)和过大的温度波动。保持天平及其周围的干净整洁。
称量前后,分析师应检查天平的清洁,用软毛刷对天平内部进行清洁。如果需要移开天平的称量托盘进行清洁,则应十分小心的将托盘移走,用软毛刷仔细清洁托盘下部残留物质,不要用力触碰天平的机械装置,清洁后重新放置托盘后,应稳定几分钟或更长时间,进行天平日检确认后再使用。
称量前,分析师应检查天平的水平,确认水平传感器的气泡是否在内圈中。
每天第一个使用天平的分析师应按上表进行天平日检,检查称量值是否在制定的限度内,并记录在使用日志上。
每个分析师在使用前应检查使用日志确认天平日检已经被完成,并确认校准标签是否在检验期内。
称量物质和称量盅的总重不能超过天平的最大称量范围。
称量被冷藏的物质时,应放置到室温再打开瓶盖进行称量操作,以避免吸潮。
称量结束后,及时用软毛刷对天平进行清洁,清理所使用的称量纸或称量盅。
移动后的校准或检查
天平移动后应使天平稳定到新环境的温度,应至少进行天平日检的检查。根据天平的精度和移动的程度,可能需要重新进行偏载、重复性和线性误差的检查。
