原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 光电魔方(cxcszm) 发表:
ARL的好像能激发,但斯派克的就得用电极刷来连,为什么呢?
这个可能与激发功率有关系,功率大熔池较深,残留物影响相对较小,反之则反之。
原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
不是吧,没仔细看,好像看到的都不对,还是俺终结下吧
样品激发面是打磨好的吧,肯定导电。
样品激发面与台板接触,台板与固定样品的夹具是导通的,
也就是样品足够重不会被气流吹起,即使不加固定样品的夹具也照样可以激发
至于背面多了个涂层当然就无所谓了
背面多了个涂层无所谓? 涂层足够厚了呢 ? 不导电喽
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
样品激发面是打磨好的吧,肯定导电。
至于背面多了个涂层当然就无所谓了
对于ARL的仪器来说,样品背面导不导电都无所谓的,只要作为阴极的激发面导电就行了
样品、台板和样品压杆的电位都是一样的,等同于接地
就算你把ARL仪器的样品压杆拿掉了,也照样是可以激发的
原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
样品激发面是打磨好的吧,肯定导电。
至于背面多了个涂层当然就无所谓了
那为什么国标中(GBT4336)不直接写阴极而写对电极呢??
原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
样品激发面是打磨好的吧,肯定导电。
至于背面多了个涂层当然就无所谓了
“对电极”这个词可能受摄谱仪时期命名的影响
火花直读光谱仪样品、激发台和整个机壳都是接地、等电势的,下面的电极离谁近就和谁放电,
要是不放样品,火花就会打激发台,当然这对仪器是很有害的哈
