原子吸收测定时,调节燃烧器高度的目的是 ( )
(1) 控制燃烧速度
(2) 增加燃气和助燃气预混时间
(3) 提高试样雾化效率
(4) 选择合适的吸收区域
采用调制的空心阴极灯主要是为了 ( )
(1) 延长灯寿命
(2) 克服火焰中的干扰谱线
(3) 防止光源谱线变宽
(4) 扣除背景吸收
用有机溶剂萃取一元素,并直接进行
原子吸收测定时,操作中应注意 ( )
(1) 回火现象
(2) 熄火问题
(3) 适当减少燃气量
(4) 加大助燃比中燃气量
在
原子吸收分析中,如灯中有连续背景发射,宜采用 ( )
(1) 减小狭缝
(2) 用纯度较高的单元素灯
(3) 另选测定波长
(4) 用化学方法分离
为了消除火焰原子化器中待测元素的发射光谱干扰应采用下列哪种措施 ( )
(1) 直流放大
(2) 交流放大
(3) 扣除背景
(4) 减小灯电流
质量浓度为0.1g/mL 的 Mg在某
原子吸收光谱仪上测定时,得吸光度为 0.178,
结果表明该元素在此条件下的 1% 吸收灵敏度为 ( )
(1) 0.0000783
(2) 0.562
(3) 0.00244
(4) 0.00783
已知
原子吸收光谱计狭缝宽度为 0.5mm 时,狭缝的光谱通带为 1.3nm,所以该仪器
的单色器的倒线色散率为: ( )
(1) 每毫米 2.6nm
(2) 每毫米 0.38nm
(3) 每毫米 26nm
(4) 每毫米 3.8nm
某台
原子吸收分光光度计,其线色散率为每纳米 1.0 mm,用它测定某种金属离
子,已知该离子的灵敏线为 403.3nm,附近还有一条 403.5nm 的谱线,为了不干扰该
金属离子的测定,仪器的狭缝宽度达: ( )
(1) < 0.5mm
(2) < 0.2mm
(3) < 1mm
(4) < 5mm
空心阴极灯的主要操作参数是 ( )
(1) 灯电流
(2) 灯电压
(3) 阴极温度
(4) 内充气体的压力
在
原子吸收分析法中, 被测定元素的灵敏度,准确度在很大程度上取决于( )
(1) 空心阴极灯
(2) 火焰
(3) 原子化系统
(4) 分光系统
若
原子吸收的定量方法为标准加入法时, 消除了下列哪种干扰 ( )
(1) 分子吸收
(2) 背景吸收
(3) 光散射
(4) 基体效应
在
原子吸收分析中, 当溶液的提升速度较低时, 一般在溶液中混入表面张力小,
密度小的有机溶剂, 其目的是 ( )
(1)使火焰容易燃烧
(2)提高雾化效率
(3)增加溶液粘度
(4)增加溶液提升量
在
原子吸收分析的理论中, 用峰值吸收代替积分吸收的基本条件之一是( )
(1)光源发射线的半宽度要比吸收线的半宽度小得多
(2)光源发射线的半宽度要与吸收线的半宽度相当
(3)吸收线的半宽度要比光源发射线的半宽度小得多
(4)单色器能分辨出发射谱线, 即单色器必须有很高的分辨
在
原子吸收分析中, 有两份含某元素M 的浓度相同的溶液1 和溶液2 , 在下列哪
种情况下, 两份溶液的吸光度一样 ( )
(1)溶液2的粘度比溶液1大
(2)除M外溶液2中还含表面活性剂
(3)除M外溶液2中还含10mg/mL KCl
(4)除M外溶液2中还含1mol/L NaCl溶液
