原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
把发出的光的光源对准这个探头的端口就可以测了。
好像不是~~~~~~~应该是用来测自身不发光的东西的~~~~因为它的一边有2个端口,自身可以接一个光源。
可以根据需要自己接吗
这个~~~~~~~我不是很肯定~~~~ 我得确认下。
是不是探头插入被测液体就可以了?
那要看您测什么了,如果是测氧含量的话,是不需要的,它是非侵入式测量的,非常方便。
原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
应该是探测端口吧 里头应该有2根耦合在一起的光纤;另一头的一个是发射端,一个是接受端~~~~~~
我没表述完整。在测量什么时候用呢?液体吧?
嗯~~~~~~可以的。
楼上用过?能画个示意图吗?
你这个探头的型号有吗?写出来我们帮你看看是做什么用的,该怎么用
收起来再拿出来,我得再拆开看看,改天干这个事情
通常这种探头的型号会是QR***(数字)-7-UV-VIS或者-VIS-NIR,这种探头是做反射测量的,探头端可以看出纤芯是6包1的,分叉的两端一端里面含有6根纤芯,接光源,一端里面含有1根纤芯,接仪器。可用于测量反射光谱或者反射率。
如果型号是QF***-8-VIS,这种探头是做荧光的,探头端可看出纤芯是7包1的,并且外围7根纤芯截面是有角度的。同样7根芯的一端接光源,1根芯的接仪器。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
如果是测固体物质呢,需要预处理吗?
原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
如果是测固体物质呢,需要预处理吗?
一般来说用反射光纤探头来进行测试的样品多数不需要预处理,除非你的待测物表面被其他物质覆盖,对测量结果造成影响,那么需要对表面进行一下打磨等预处理。
原文由 随风非舞(sfolt) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
如果是测固体物质呢,需要预处理吗?
那这种情况下固体样品怎么进入光路呢?这种检测只能检测表面吧?!
有些事测试荧光效果,拉曼效果什么的,只要把探头对准样品的表面就可以探测出特征光谱了
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 ainglala(ainglala) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:
今天我明白了,接光源和光谱仪的光纤是不同的。
再请教一下,分叉光纤一共是3个端口,您上面帖子讲了,一端接光源(分叉之一叉),一端进样,另一端(分叉的另一叉)接光谱仪。有没有一端进光,两个分叉分别接1台光谱仪的分叉光纤呢?
是一端接光源,一端接光谱仪(同一端);另一端进样。
这种情况是一台光谱仪的情况,如果需要两台光谱仪呢?怎么接
如果是两台光谱仪,那么可以做一个三叉光纤,一端是反射探头,一端分为三根,一根接光源,两根接仪器,这样也是可以的
我想知道的是,有这样的光纤吗?您是不是用过的
有的,我用过最多的是7路的分叉光纤。海洋这边光纤探头是可以定制的,很多种类的光纤我们都可以做
这类定制光纤会不会很贵呀
如果光线比较特殊的话,是有些贵的。上千美金一条的都有
原文由 天圆地方(huruiyuan) 发表:是不是类似反射回来的光原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 喜乐 平安(oceanstark) 发表:原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
可以根据需要自己接吗
是不是探头插入被测液体就可以了?
这个额探头不需要进入样品?那么测的是什么光呢?
