1、定量分析
2、 单扫描极谱的i~E曲线与经典极谱不同,它呈峰形(下图)。峰电流(ip)的大小与被测物质的浓度成正比,据此进行定量分析。峰电位(Ep)是被测物质的特征量,与被测物质的浓度无关,据此可进行定性分析
3、经典极谱在获得i~E曲线的过程中,电压扫描速度慢(一般是0.2V/min),以至在一滴汞的生命期间,滴汞电极的电位保持恒定,电流只随电极的面积变化,极化曲线是在许多滴汞的周期内获得的,属于恒电位极谱法;而单扫描极谱是以线性脉冲(通常为锯齿波)加在一滴汞的生长后期,扫描速度很快(一般是0.25V/s),在测量电流时,电极的面积几乎不变,电流随电位的改变而变化。
