原文由 xubang123(xubang123) 发表:原文由 xue2009(xue2009) 发表:
楼主说的在酸性流动相条件下不成峰型的原因是:目标物上的N原子结合质子带上正电荷,这样极性增大,因而在反相柱没有较好的保留效果,因而峰型变差;而在碱性流动相条件下具有较好的峰型原因是:碱性条件抑制了N原子结合质子的能力,因而目标物以分子形式存在,使得在分离过程中能够得到较好的峰型。但由于硅羟基的次级保留作用导致目标物的残留比较大,所以这些目标物适合在酸性条件下加阳离子对试剂分离。
xue老师的解释比较接近事实,与我的实验基本吻合, 谢谢你让我对这实验有了更进一步的了解。
如果只是HPLC检测,我想在碱性条件下加入三乙胺,与Si-O-形成相对较强的静电吸引力,使样品分子与硅羟基的作用大大减弱,从而减少二次保留,或者这方法也是可行的,可惜在质谱的条件下,三乙胺会严重降低信号。
原文由 xubang123(xubang123) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 ruan5058(ruan5058) 发表:
不是说碱性的东西可以减尾嘛??
减尾,这个是什么意思啊?
是不是说在流动性总加入三乙胺这些碱性离子对试剂后,可以减少拖尾啊?我猜应该是这个意思吧
呵呵,在流动相中加入三乙胺,能显著的改善峰形,消除拖尾。其作用是屏蔽硅羟基,使碱性化合物在分离的过程中减少了和硅羟基相互接触的机会,失去了导致拖尾的作用位点。
但这个化合物中N原子周围有很多烷基,我估计其与硅羟基作用的强度不比三乙胺差,呵呵
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xubang123(xubang123) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
楼主能说一下在两种色谱条件下的保留时间分别是多少吗?
液相梯度不变,只是改变流动性的话,酸性大概0.7min出峰(我们是1.5min方法),碱性下大概1.0min左右,其实还是很明显的。
这应该是 在碱性条件下,化合物是分子状态,容易在色谱柱中保留,酸性条件下,是离子状态,不容易保留造成的吧。
0.7min和1.0min,你们是UPLC吧?
