原文由 路云(luyunnc) 发表:测量显微镜同样需要经计量检定合格,并在有效期内使用。对于表面粗糙度引起的误差,这要看是否符合试验方法的规定。另外还有两个方面需要引起注意:一是工件在打硬度时,打压痕的面是否与载荷的施加方向垂直。若不垂直则会造成压痕的椭圆,导致测量误差;另一方面在测量方面应测量压痕两垂直方向的直径,取其平均值。如果两向直径的差超过较小直径的1%,则该压痕无效。
原文由 路云(luyunnc) 发表:同一人员,同一压痕,在同一方向上进行多次测量,各次测量结果之间的误差也不会相差如此大。
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:读数显微镜看着太累眼,尤其是样品多的时候,眼睛看花误差相对来说就大一些。我们现在是放在体视显微镜上量,放大10倍-20倍,这样就很清楚,误差也小。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:读数显微镜看着太累眼,尤其是样品多的时候,眼睛看花误差相对来说就大一些。我们现在是放在体视显微镜上量,放大10倍-20倍,这样就很清楚,误差也小。其实放在投影仪上更精确,但很多厂都不配这东西,呵呵
原文由 物理(v2771161) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:读数显微镜看着太累眼,尤其是样品多的时候,眼睛看花误差相对来说就大一些。我们现在是放在体视显微镜上量,放大10倍-20倍,这样就很清楚,误差也小。其实放在投影仪上更精确,但很多厂都不配这东西,呵呵读数显微镜看着太累眼,就加一个摄像头,显示在电脑上。
原文由 物理(v2771161) 发表:在读数显微镜的目头加一个摄像头,压痕显示在电脑上,这样眼睛会轻松些。
