原文由 鹅卵石(seakingli) 发表:回15# 标准上面确实没有说,;回16# 由于萃取液基本是偏酸性,所以一般是采用稀NaOH来调节,稳定在6.8-7.0即可
原文由 chgr(chgr) 发表:原文由 鹅卵石(seakingli) 发表:回15# 标准上面确实没有说,;回16# 由于萃取液基本是偏酸性,所以一般是采用稀NaOH来调节,稳定在6.8-7.0即可国标上面没有说调节氯化钾溶液的PH值,我的氯化钾溶液的PH值是5.9,测出的结果是7.84,各位有出结果的了吗?
原文由 lj57645384(lj57645384) 发表:你们是两点校正还是三点啊?
原文由 zyztk(zyztk) 发表:原文由 lj57645384(lj57645384) 发表:你们是两点校正还是三点啊?还是应该三点校准。这次的样品量有点小啊,只够做一次,我们打算16日开始做,用氯化钾溶液。
原文由 hanling(hanling089757) 发表:原文由 chgr(chgr) 发表:原文由 鹅卵石(seakingli) 发表:回15# 标准上面确实没有说,;回16# 由于萃取液基本是偏酸性,所以一般是采用稀NaOH来调节,稳定在6.8-7.0即可国标上面没有说调节氯化钾溶液的PH值,我的氯化钾溶液的PH值是5.9,测出的结果是7.84,各位有出结果的了吗?楼上的氯化钾溶液是多少mol的,我的结果用酚酞滴加会变红,明显数值在8.2以上
