主题:【原创】新ICP安装(二)硬件说明
浏览0 回复43 电梯直达
天天向上
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
经过几天的培训,对THermo6300-ICP有了进一步的认识,下面首先介绍一下仪器的主要部件。
首先先补发一下稳压电源、水循环和排风接头(上贴热心网友提出要看一下)。
不做样的时候可以把接口拿到一边,这样可以防止灰尘和雨水倒灌!
下面讲一下主机,先来张全图,这样比较直观!
1.光室周围被包裹着,不能随便拆
2.检测器是CID检测器,优缺点推荐http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101129/2962899/
3.发生器为固态发生器,电磁线圈
4,气体控制箱,主要控制驱气,辅助气,冷却气的气体流量。主要是Ar。等离子体也可以用N2.
5,电路板
6,循环水
7,主要讲一下进样系统,这个是大家天天接触和容易坏的部件。
先来张进样系统图片:
全图
注意蠕动泵是逆时针旋转,注意进液和废液管子的安装方向。
其中比较常见的耗材是炬管和进样管。
炬管,这个好安装如上图。
注:仪器维护常见事项
1.定期更换泵管
2.定期清洗雾化器
3.定期清洗炬管和中心管
4.半年检查一次循环水
5.经常对数据备份一下。
该帖子作者被版主 damoguyan10积分, 2经验,加分理由:不错,这位同学想必马上成为专家
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
yuduoling
不光是ICP,无论什么仪器,数据最好都实时备份一下
arvid2007
arvid2007
循环水机的泵换了两次,电路板也换过两次,好在都在保修期内,免费的
依风1986
热电的没用过,最好有人能比较不同型号,品牌的ICP各有什么有点与缺点,能让我们学习学习下!
gzy009
光哥
有几个小地方提示下LZ,我们发生过问题的细节:
1、想办法控制室内的灰尘不要太大;
2、多勤快点清理下仪器的灰尘,特别是RF发生器那边的,那鸟东西是用铆钉钉死的,有问题都打不开的;
3、蠕动泵泵棍定期清洗下,进样泵管和废液泵管时间长了,老化之后会有黏糊糊的东西沾在泵棍上,到最后整个泵棍都黏糊糊的,挺烦的。
悠旸
写的很不错。上数第4张图应该是MK-I的发生器,不是楼主所用的MK-II发生器的照片,看来楼主用了张旧图。
天天向上
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是的,你看的很仔细。发生器没拆开看,所以找了张旧的。
yyddzb
进样系统跟varian的差不多,冷却气,辅助气气体流量小一点。
砂锅粥
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
半年才检查一次啊,我们一般是半个月换一次水
你们的循环水是不是用去离子水?
