主题:【讨论】一级标准物质和二级标准物质(二)
浏览0 回复2 电梯直达
fenxiceshi
  \等级
\内希\
项亍、、、0\
一级标准物质
二级标准物质
研制(生产)者
国家计量实验室、权威性实验室或其他机构
  工业、企业实验室、研究所及其他研究机构
认定方法
    (1)采用基准测量法,由两位分析人员独立操作,认定
    (2)采用两种或两种以上独立的、准确可靠的分析方法认定
(3)经考核合格的实验室协作认定
至少用一种准确、可靠的分析方法认定
与一级标准物质相比较的方法认定
准确度
  根据最终使用要求和经济原则尽可能提高准确度,力求比最终使用要求的准确度高3~10倍
应高于现场分析准确度的3~10倍
  均匀性
  取决于最终使用要求
  取决于最终使用要求
稳定性
稳定期限至少1~2年
一般为6个月以上,如果该标准物
质立即获得并能使用,稳定期限可短至几个星期
主要用途
    (1)研究或评价参考方法
    (2)二级标准物质认定
    (3)高精度、高准确度测量仪器的校准
    (1)研究或评价现场分析方法
    (2)现场实验室的质量保证
    (3)不同实验室问的质量保证
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
shangshiqiao
看了楼主的资料我弄清楚了一级标准物质和二级标准物质的区别和联系,谢谢了。
baitaji
