主题:【求助】室内环境检测只测三苯不测TVOC可以吗?
浏览0 回复7 电梯直达
zhengyusu
因为家中有小宝宝,所以对这个问题比较重视。联系了当地的疾控中心,说只检测甲醛和三苯,不测TVOC。以前测过一次,苯含量超低,但是TVOC超标,所以心里不放心,不知道只测三苯是否科学,是否满足实际需求?联系了其他的检测单位,一个点有的收费500,有的1000,太贵了,就疾控中心价格还算能够接受。请大家给点意见。以前看到过一个报道,说是五个单位五个检测结果,感觉有点吓人的。所以这次检测只找官网上能够查到的公司。有一家公司官网也可以查到,但是广告打得很厉害,收费三个点只要500元,不知道是否靠谱,检测结果是否可信呢?
名字长了容易引起注意
正常情况下测一下甲醛和苯就差不多了,再加测一个氡比教好一些
zhengyusu
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
关键是我家上次检测TVOC超标的。去年十月份检测的,用的是GB50325,但是我关门闭窗至少有十七八个小时的,现场抽空气20分钟。不知道这样检测下来与GB18883结果是否会相近呢?还有必要重新检测吗?
名字长了容易引起注意
原文由 zhengyusu(zhengyusu) 发表:
关门闭窗至少有24个小时.为了身体健康有必要重新检测
zhengyusu
GB18883规定不是12小时吗?而且一般的检测也都是12个小时。
名字长了容易引起注意
12小时是最低值,24小时以上测得比较准
KingDz
你也不用过分担心,VOC略高通常是通风状状不好,你多通通风就好了。而且你封闭那么时间与标准一个小时比已经是很不错的结果了。
泉泉
