原文由 donnering(donnering) 发表:
a.的问题,购买仪器时,厂家不可能附带检定证书,一般都只会有出厂合格证书。
b.只要具备第三方检定资格的都应被认可
c.标准块有个误差范围,本身标准块时要带检定证书的,一般洛氏整机的误差应该是要在正负1.5度
d.建议找当地的供应商购买(有厂家的分公司或直销点也可以),价格可能会比网上的贵,但是售后比较有保障(随叫随到,时间效率快)。
原文由 冬季(lylsg555) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:
a) 仪器需要有哪些可靠证书?(检定证书、校准证书)----厂家值提供合格证的
b) 仪器的证书必须从哪些机构出才可靠?国家计量局、省计量局、市计量局?还是需要美国、日本、欧洲的第三方检测机构?---如果是对外项目要看外方的要求,如果对国内检定认可,那么一般计量局就可以满足。
c) 基准块的误差?----参见楼上的
d) 售后服务?-----这个尽量选择售后服务好的,仪器出现故障维修方便
