如何选择好的里氏
硬度计,我们首先要了解的是,真正的里氏
硬度计是符合国家标准和国际标准且具有互换一致性的。虽然中国有关部门制订了里氏硬度计的国家标准。由于一些生产厂家的技术实力由于达不到生产符合标准里氏硬度计的水平,因此采用修正的方法生产里氏硬度计,产品虽然也名为里氏硬度计,但与真正的里氏硬度计相差太大,原本测试不准的硬度计,经过修正后也可以达到些事硬度试块准确的要求,因此用户要选择好历时硬度计需要注意真正里氏硬度计的以下特征:
一里氏
硬度计的冲击装置具有互换性,里氏硬度计的一台主机可以同时配置七种不同类型的冲击装置;很多干支同一种类的冲击装置可以配置在一台主机上。
二冲击装置的冲头具有可互换性。里氏
硬度计同一类冲头可以互相更替而不影响测试结果。
三里氏
硬度计具有不可调整性,里氏硬度计出厂后不具有可调整性,由于球头的磨损造成测值不准时,应采用更换球头的办法解决。
四里氏
硬度计测量误差要符合硬度的全范围标准要求。里氏硬度计测量误差在硬度的真个范围从低到高都是满足标准规定误差要求的。
土豆:群众反映楼主多次发帖中带广告,请注意,否则将面临删帖扣分的处理。
