主题:【原创】岩石三轴试验机
Amsler测试技术
1.1 岩石三轴试验系统主框架部分:
1)作动器:最大压力:2700 kN;最大拉力1350kN;2)刚性立柱:刚度:9.0×109 N/m;3)传感器标定:精度0.5%;
1.2 液压油源部分
1)静音型泵:流量22LPM;最大噪音63分贝;
2)电控液压分油站:实现高低压切换控制;缓冲液压流 3)二级伺服阀:流量37lpm。
1.3 全数字多通道控制系统及软件
1)控制器机箱:3通道3站台;
2)万能信号调理器:用于DC和AC传感器信号调理;3)阀驱动器:D/A 16位分辨率。4)模拟量输出卡:支持12个通道外接
1.4 单轴试验附件
1)单轴压缩测试装置:采用表面硬度RC58的硬质合金,适用岩样尺寸直径50mmX高100mm,直径100mmx高200mm
2)断裂力学试验装置:100KN,下跨度范围18 mm至305 mm
3)轴向应变和裂纹扩展测量规:COD规测量行程+3mm至-1mm.4)LVDT行程+/-2.5mm
1.5岩石力学三轴室总成
1)动态孔压渗流控制系统:最大压140Mpa,可测定压差和流量
2)高温试验装置:温度范围:室温至200摄氏度
3)内置轴向应变测量:耐高温(200℃)和高围压(140MPa):标距50mm
获取验证码
沧海青城
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
