主题:【分享】建立物料贮存的管理制度二
莞城.XiShui
(6)库房内设备、设施与货垛应保持一定距离。
l        水暖散热器、供热管道与货垛的距离不少于30厘米
l        电器设施、设备周围、架空线路及照明灯具下方不准放物料,照明灯具垂直下方与贮存物料的水平距不少于50厘米
(7)仓库内货物的码放、搬运应文明作业,严禁野蛮操作。
(8)在库的设备、设施、器具等应实行定置管理,使用后应及时归位,摆放整齐,标志明显。
(9)库存物料的帐卡、记录表格、单据、状态标志应保存妥善,及时准确填写记录,核对帐卡、实物。
2、仓库养护设施的管理
(1)库区应在适当位置安装干、湿球温度表,毛发湿度计等,且应保持其清洁。
(2)应根据物料的性质,在库内安装温湿度监控仪、去湿机、空调、排风扇等控温、控湿仪器、设备,并做好养护设备台帐。
(3)正确使用各种养护仪器、设备。随时了解库内湿、温度的变化情况,掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律,以便于使用控温、控湿设备及时除湿、降温、通风,并做好养护仪器、设备的使用记录。
(4)库房应有防鼠、防蝇、防虫、防鸟等设施。
(5)应定期对养护设备、设施进行校正、检修,并保持良好的设备状态,并做好校正、检修记录。
3、根据物料的性质、特点和仓储条件,对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护,并随时调整养护方法和保管措施。应切实保证贮存物料无潮湿、霉变、虫蛀、鼠咬、污染、渗漏、挥发、冻裂、破损、燃爆。药材库房的温度一般应控制在30℃以下,相对湿度保持在60——75%为宜。
(1)药材应按其商品规格分库贮放,同时应按药材本身的特性及不同的药用部位分类分库存放,以便于对药材的发放、保管、养护。
l        易虫蛀的药材应经常检查其货垛四周有无虫丝、蛀粉,尤其在霉雨和高温季节。如有发现,应立即通知质量监督人员进行检查,根据检查结果及时采取处理措施。
l        易发霉、泛油的药材应重点检查药材外包装是否受潮,检查怕潮的药材要着重其下层,同时应特别注意对货垛四周或接近墙壁易受潮部位的检查。高温多雨季节应增加检查频次。
l        含挥发油的芳香药材的包装应尽可能地密封,还要经常检查货垛内部是否发热或被闷蒸。如发现此类情况,应立即进行抽样检查,及时采取处理措施。
易风化、潮解的药材应注意检查货色有无变形,包装是否潮湿,有无析出等现象
莞城.XiShui
特别意事项:正确使用各种养护仪器、设备。随时了解库内湿、温度的变化情况,掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律,以便于使用控温、控湿设备及时除湿、降温、通风,并做好养护仪器、设备的使用记录。
