主题:【分享】建立物料贮存的管理制度三
莞城.XiShui
l毒剧药材应检查其包装有无破损,铅封轧印是否完整。易霉变或生虫的药材应检查有无虫丝及蛀粉。毒剧药材应每单个包装标示净重,拆零的药材应在检查时复核其重量是否与记录相符。毒剧药材库应实行双人双锁管理,其他人员不得进入。
l细料药应检查起原包装有无异常及破损,封签是否完好,件件应标明净重。对需进行特殊保管的细料药,应按其特性采取相应的保管措施。细料药库实行双人双锁管理,其他人员不得进入。
l易燃药材应注意检查库温及货垛的温度,如有不符合安全要求时,应立即采取措施。库内应有足够的消防器材。
l盐制药材及受热易膨胀而流失的药材及辅料,应注意检查包装周围有无析出现象。一般应放在冷处存放,并严密封存。
l鲜活植物药材应注意检查其有无破皮、裂皮、黑斑等现象,同时应注意防冻、防晒、防雨等,一般存放在10-20℃的低恒温冷库中。鲜活动物药材必须存放在低温冷冻室内。
(2)辅料、包装材料的贮存与管理
l中药辅料应根据其特点进行分库存放。对需进行特殊管理的辅料,应参考药材的保管养护方法。对直接入药的辅料应采取双层包装。
l标签、说明书等标示性包装材料与非标示性的包装材料应严格分开专库(或专柜)存放,专人管理。内包材料应注意其在库期间不得污染。
(3)药材的虫害防治
l药材贮存时最常见的变质现象是虫蛀,在保管过程中应严加防范。虫蛀的防治除应杜绝虫蛀药材入库外,还应注意在高温多雨季节注意库房的干燥、通风和清洁工作,尽可能地减少库存量,加快货物的流通。
定期对药材进行灭虫处理,常用的灭虫方法为气体熏蒸。常用的熏蒸剂为磷化铝,其用量一般为每立方米药材用9-18克,熏蒸温度在20℃以上,熏蒸时间不得少于96小时,排毒3-5天,可用硝酸银试纸检查空气中的磷化氢气体含量,变色愈深,表明毒气浓度愈大。进行熏蒸时应将库房密闭,防治对人或其他药材产生污染,使用时应严格注意防止施药部位潮湿有水。熏蒸过的药材应注意库房通风
莞城.XiShui
重点:标签、说明书等标示性包装材料与非标示性的包装材料应严格分开专库(或专柜)存放,专人管理。内包材料应注意其在库期间不得污染。
