主题:【原创】看图猜物学知识7
浏览0 回复11 电梯直达
fengmo4668
写在前面的话:
色谱仪器融入我们的科研,已有几十年的历史了。
绝大部分的科研工作者,对于色谱仪器的模块及配件,那都是如数家珍。
但是,学无止境!
或许,还有一些知识,我们还没有理会到。为了以后更好的发展,我们有必要更深入、更全面的去进行探究!
因此,特举办该看图猜物学知识互动话题。
如果您认识,请积极参与竞猜;如果您了解该配件,请不吝给大家讲一讲,也算是查漏补缺、互通有无,并能提携一下后进。
授人玫瑰,手有余香!
预祝您在本版面能找到你的红颜知己、蓝颜知己!
回归正题:
猜名称及用途:
答案是:液相色谱柱的通道排气的purge阀。
sdlzkw007
        ,液相色谱仪用,主要是排除流动相中的气泡。
该帖子作者被版主 fengmo46682积分, 2经验,加分理由:答题奖励
2012/6/9 20:52:11 Last edit by fengmo4668
无奈人生
        清洗过滤用
2012/6/9 20:52:24 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
物品名称是对了。用途我能理会你的意思。但是字面上的意思不是很准确哦。
fengmo4668
原文由 无奈人生(a5163468) 发表:
        清洗过滤用
名称对。就是用途的说法上有点问题。呵呵
2012/6/9 20:54:47 Last edit by fengmo4668
给力芬
richies
fengmo4668
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
冲洗阀,液相色谱用,在线清洗及排除流动相气泡用
是的。
这个没有什么难度哈
fengmo4668
原文由 richies(richies) 发表:
PURGE清洗阀,用来大流量清洗管路的,是A的东西吧
是。清洗管路或者排除管路大量气泡用的。是A的东西。
xxmtf
fengmo4668
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
AN  1200用的就是这个
不光1200,好像1100,1260和1290都是这个
手机版: 看图猜物学知识7
