主题:【已应助】MASS自动关闭,降速!!!!!
浏览0 回复34 电梯直达
ff-420
今天在扫离子的时候,mass软件上的显示图标,红了一下,随即变成黄色,按下开始,显示正常(变绿色)。后来继续扫离子,mass图标又变红,此时听到mass泵降速的声音,Mass显示关闭。查看了log,显示错误是:Q0区域,检测到high pressure。又是一个没遇到的问题。我用的是AB的API4000。求大家帮助!
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ff-420
难道Q0脏了?堵了?产生了高压力???唉···为啥在最忙的时候出事儿呢
ff-420
刚才问了下工程师,说可能是Q0脏了,需要清洗。Q0一般都是多久需要维护清洗。
sinoga
ff-420,你好,我又一点建议,希望对你有帮助:
你的问题应该是:仪器自己关机了。
API4000始终监控两个部分:1、Curtain gas的压力对不对;2、back pressure对不对,也就是说机械泵有没有开。这两个部分都有响应的传感器在时刻监控。
另外,根据你说的情况,有可能是Interface部分脏了,当interface脏的时候,真空度有可能变差,可以清洗下Interface,包括orifice palte, skimmer, Q0部分,这个可以自己动手完成。另外,泵油多久没换了,如果超过了三个月,最好换换泵油。
当做完这些工作后,正常开机,过程如下:
1、开机械泵,30分钟之后,打开质谱主机开关(因为用溶剂清洗过interface,所以机械泵开的时间稍微久点,有利于分子泵抽真空;
2、打开软件,激活MassOnly,点开右下方的质谱图标,监控下质谱的运行状态,这时候两个分子泵都在Accerating,大约10分钟后,两个泵都应该到达Normal状态;
3、当两个泵都到达全速之后,大约1分钟后,可以读到真空度的读数,表示真空规开始工作,接下来只有等待真空打倒2.0以下,就可以做样了。
以上是仪器开机的正常过程,如果有任何地方不对,那有可能预示着相应的地方有问题:
比如:如果如果分子泵长时间不能全速,或者声音很难听,可能分子泵有麻烦;
如果两个分子泵全速1分钟之后读不到真空度读数,表示可能CAD板或者真空规有问题。
根据你说的情况,可以先清洗下Interface和Q0,如果不行,叫工程师吧。
周末还要加班,挺辛苦的,祝你好运!:)
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:很老道的开机过程,不急不慢,步步到位。
sinoga
检查下Curtain gas的输入压力,装机手册要求在0.35Mpa,但是不要超过0.40Mpa,太高或太低也会导致仪器关机。
该帖子作者被版主 capinter10积分, 2经验,加分理由:谢应助
胜邪
楼主做的什么样品,每日样品量有多大,每针进样量多少?怎么经常出现源区脏的问题。
找找原因吧,是样品制备、进样条件,还是源参数的问题。
happy爱米粒
原文由 ff-420(ff-420) 发表:
关键时刻掉链子,不是木有原因的,是不是最近样品量太多仪器鸭梨太大了
ff-420
原文由 sinoga(sinoga) 发表:
你的问题应该是:仪器自己关机了。
当做完这些工作后,正常开机,过程如下:
周末还要加班,挺辛苦的,祝你好运!:)
老师你好厉害啊!好像泵油很久没换了,我看了泵油,之前教我的老师说,只要液面在范围内,油不脏就行,他说之前一年才换一次。
Q0我从来没有清洗过,已经和负责人说了,他已经报修。学到了很多东西,以后还要向您好好学习啊
ff-420
年后其实出现过一次机器自动关机的问题,当时的情况是气体发生器供气不稳,来了个工程师,很牛的把peak的气体发生器打开,把流量调大了些,也不知道有没有超过那个范围呢,但是后来都还正常。就是在扫离子的时候,会出现Mass图标变红,在变黄,手动开始才变绿的情况,但是一直没自动关机。
ff-420
原文由 胜邪(nankingee) 发表:
上年的样品量不是很大,今年因为开了很多农残项目,进样量大了不少。进样量25微升
ff-420
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
是啊···铺天盖地的样品啊···因为我没有接受过工程师系统的培训,是负责人教的。尤其样品多的时候,顾此失彼啊。
