原文由 童话仙子(liling123436) 发表:海洋有仪器开发工程师不知还兼任维修工程师?原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:维护好了 仪器工程师就失业了原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:正确的维护也很重要原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:使用方法更重要.原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:维护可以延长寿命原文由 容百川(jjwws) 发表:一般仪器的寿命都是有限的.原文由 happyalife(happyalife) 发表:
肯定需要维护的,试用仪器关键就是要精心,这样仪器的寿命就能延长
现在讲的就是这一点
维修工程师估计不会失业,维护毕竟属于表面了的,维修是技术层面的了
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:不回收再利用是因设利用价值了?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:海洋说可回收再利用吗?原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:回收或许还能再利用原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:模块不好维修,海洋回收吗?原文由 容百川(jjwws) 发表:看来不差钱啊原文由 yu3226033(yu3226033) 发表:原文由 容百川(jjwws) 发表:正常不存在维修?
是,模块化维护,尤其是更换方便了
坏了就换掉嘛
没有听说过可以回收再利用了的
原文由 水星(woshibengburen) 发表:一年校正一次波长也不是绝对的.原文由 savedown(savedown) 发表:
1.光纤的曲率不要太小,一是会不小心折断,二是信号也会不稳。
2.接口断面不用就用保护套套好,出厂前都抛光过的,磨花了就不好了。
3.虽然不怕机械振动,但是不要有强烈的冲击,否则里面的光栅等器件偏一点,用起来就不准了。
4.不要忽冷忽热的,热胀冷缩的形变对光学是有影响的。
5.灰尘,灰尘堵了狭缝的事情也是有过的。
6.不要自己拆开,拆了真会装不回去,切记!
7.一年吧,矫正一次波长,用汞灯谱线就可以了。
8.USB口的电路要稳定,不要用劣质的借口线,瞬时脉冲会冲掉ROM的数据,到时候又要麻烦工程师重刷,操作不麻烦,但是寄来寄去的麻烦,也请用户体谅。
其实忽冷忽热一般不存在,实验场所大多都是恒温,不是恒温也不会差太多
不过一年校正一次波长有些人用着用着就会忽视
光纤光谱仪的振动问题:
1.通常情况下的晃动和摆动,对光谱仪不会造成影响,移动以后也不存在调水平之类的麻烦事。
2.冲击造成的形变要注意,光谱仪内部元件是通过螺纹+弹簧连接的,如果冲量太大难免会有变化,但是只要不是抛接和坠落这样的野蛮操作,不用太担心。
3.使用过程中不要移动,主要是数据重现性问题。 拍照的时候也没谁动来动去的,这是一个道理,因为是光纤导光,移动了光纤,信号肯定会抖一下。
4.光纤在使用中,不要动来动去的,曲率也不要太小,否则,光导过来的位置会变化,信号就不稳定了。
别把仪器看的太娇贵,不太容易坏。有时候把问题说得严重一点,是因为总有一些人比常人会鲁莽一些。强调一下总是好的,谁也不想整天维修不是?
其实在使用中,热的影响会更明显,不要让热源直接对着仪器,一是仪器会漂,二也会损伤仪器。
仪器开上15分钟左右再测,会稳定得多,这也是仪器使用常识了,不多说。
一般建议是一年左右矫正一次波长,其他的没什么要维护的了。
如果时间长了发现线性范围不对,一般就发回服务部重新标定。
如果对1-2nm的误差(这是普通光谱仪的分辨率范围)不计较,波长不校正影响也不大。
如果不放心仪器的性能,就联系服务部帮忙校正,反正物流费用也不高,校正服务的费用和工程师联系,校正一台大概需要半天时间(实际上熟练工前后需要1-2小时的样子)。
其他的维护,实在是想不起来还有什么。
除了光纤接头的帽子要及时带上以外,实际上,手机怎么维护,光谱仪就怎么维护。
