主题:【讨论】关于石墨炉测定不确定度的讨论(讨论就有奖励)
浏览0 回复18 电梯直达
马踏飞燕
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
请各位老师,专家们注意:
      请对该篇文献资料的红线标注部分进行一个详细的计算过程或者说明,到底这个Sy是如何得到的???一旦采纳,立即结贴,凡是参与解释者,都有积分和经验奖励。
PS:请附详细计算过程或者说明,谢谢!
推荐答案:童话仙子回复于2012/06/15
问了一下导师,具体算法如下:
Y=0.0826X+0.0049
X=0,;1;2;3;4;5ppb带入公式得到Y值
Y=0.0049;0.0875;0.1701;0.2527;0.3353;0.4179
而实际吸光度值为Yi=就是老师上面论文中的那12个吸光度值;
那么计算Yi的标准偏差Sy:Yi-Y得出响应的12个数值并且求出它们的平方和;
最后就好算了,老师的论文中连续测定12次,那么根号下的分母当然为12-2=10,也就是分母为10,分子为Yi-Y的所有数值的平方和,最后开根号,得出的数值就是0.00676.
补充答案:
fengmo4668回复于2012/06/16
我也算了一遍,
具体计算结果见下表:
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
马踏飞燕
请各位专家老师解答,Sy到底是如何得到的呢?我怎么算了半天感觉和这个数值投不上呢?是我算错了还是文献资料错了???求解答
fengxueyixiao
我也计算了一次,也是没有得到资料上得出的结果。还真的不知道资料的写作者是不是写错了。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:谢谢关注,期望能研究出计算方法
童话仙子
个人感觉是吸光度的平均值进行了一次标准偏差的计算,可是计算出来结果好像是0.0037,不知道是不是不会计算的缘故,看到这些公式就很头疼的了
该帖子作者被版主 langhuashang1积分, 2经验,加分理由:有同感,不过估计不是这样计算,不然怎么发论文的
happy爱米粒
进来学习一下,不确定度太深奥,俺向来是直接套用公式
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:木老师可以研究一下,助人为乐一下
马踏飞燕
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
能否把您的计算过程说说,我就是没有搞清楚,到底是如何计算的呢??
马踏飞燕
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
木老师可以看看,我真的没整明白是如何计算出来的,我试验了很多办法,结果就是投不上啊,直接晕了
容百川
这么晚了,问这个问题,看来是到了寝食难安了!
今儿困了,改天学习一下这个问题
ldgfive
狼牛牛
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个标准偏差,为什么会是N-2呢?看不懂
同样疑惑中。。。
童话仙子
问了一下导师,具体算法如下:
Y=0.0826X+0.0049
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
