原文由 zhangj789(zhangj789) 发表:
怎么没有人回答呢?
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:嘿嘿,谢谢你的回答,现在我要测一台手持式拉曼光谱仪的信噪比,手头没有单晶硅,于是想用乙腈检测,乙腈在920cm-1处有一特征峰,我用3s的积分时间检测并保存数据,然后计算920cm-1的峰高,及峰后945cm-1~~960cm-1这段较平坦的基线范围内噪音的锯齿宽度(纵坐标最大值减去最小值),峰高比锯齿宽度即为信噪比,重复11次求平均值,定为仪器的信噪比,请问专家我这个做法可以吗?期待您的回复原文由 zhangj789(zhangj789) 发表:
怎么没有人回答呢?
这么着急?19号上午回答你18号下午的问题都嫌晚啊。
晚上工作是要加班费的,嘿嘿。
灵敏度检测标准:采用稳定的单晶硅样品,在一定实验条件下,通过测量的三阶拉曼峰的信噪比来衡量仪器灵敏度的高低。 硅的三阶拉曼峰(约在1440 cm-1)的信噪比好于10:1
检测条件为:激光输出功率为20mw(而非到达样品供率),波长514.5nm ,狭缝宽度(或针孔直径)50微米,曝光时间60秒,累加次数5次,binning小于等于2,光栅为1800刻线。显微镜头为 X50或X100倍。
信号可以采用峰的绝对高度或者峰下面积表示,噪音则是图中的那些毛刺,取两个相邻点,最高点到最低点之间的纵坐标之差为噪音。
仅供参考!
原文由 zhangj789(zhangj789) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:嘿嘿,谢谢你的回答,现在我要测一台手持式拉曼光谱仪的信噪比,手头没有单晶硅,于是想用乙腈检测,乙腈在920cm-1处有一特征峰,我用3s的积分时间检测并保存数据,然后计算920cm-1的峰高,及峰后945cm-1~~960cm-1这段较平坦的基线范围内噪音的锯齿宽度(纵坐标最大值减去最小值),峰高比锯齿宽度即为信噪比,重复11次求平均值,定为仪器的信噪比,请问专家我这个做法可以吗?期待您的回复原文由 zhangj789(zhangj789) 发表:
怎么没有人回答呢?
晚上工作是要加班费的,嘿嘿。
仅供参考!
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 zhangj789(zhangj789) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:嘿嘿,谢谢你的回答,现在我要测一台手持式拉曼光谱仪的信噪比,手头没有单晶硅,于是想用乙腈检测,乙腈在920cm-1处有一特征峰,我用3s的积分时间检测并保存数据,然后计算920cm-1的峰高,及峰后945cm-1~~960cm-1这段较平坦的基线范围内噪音的锯齿宽度(纵坐标最大值减去最小值),峰高比锯齿宽度即为信噪比,重复11次求平均值,定为仪器的信噪比,请问专家我这个做法可以吗?期待您的回复原文由 zhangj789(zhangj789) 发表:
怎么没有人回答呢?
晚上工作是要加班费的,嘿嘿。
仅供参考!
可以,这样就是计算信噪比的方法,只要你确定样品和采集的物镜就可以了。
敢问你这是要比较多台手持拉曼的性能还是要验收仪器?
千万别叫我专家,我还在不断学习中,呵呵
