主题:【原创】悲惨的双倾杆,悲惨的我
浏览0 回复45 电梯直达
小M
某日,TEM测试,双倾杆。测试完之后,取样品,结果,名为hexring的压样品的圈型螺丝取不下来了!用配套的螺杆使劲拧也弄不出来…(其实不好使劲,“使劲”也使不了多大劲)hexring是个六角螺丝,于是我找来了许多套六角扳手,但是没有一个是恰好匹配的,hexring的大小介于两个六角扳手之间…实在没什么办法,问工程师弄点肥皂水行不行,结果当然是不行…于是工程师建议将整个双倾杆寄回北京的主管处,看有什么办法。我照做了。
大约一星期之后,也就是今天,得到答复,hexring拧斜了,反了,属于人为损坏,不在保修范围之内。
确实是拧斜了,就像普通螺丝一样,螺纹错位了。至于反了,不理解,上下反了?上下大小不一样,反了是拧不进入的,而且反了螺杆也夹不住hexring。不管怎样,换起来就得换双倾杆前端的一大部分区域,包括连接装样品位置的控制贝塔角倾转的弹簧之类的东西,没有几万块钱是搞不定的(估计最低要十万),假如这部分要我出,那我就悲剧了,卖身了,不吃不喝干几年吧…
唉,悲惨的双倾杆,悲惨的我!
该帖子作者被版主 新窦15积分, 2经验,加分理由:分享
小M
双倾杆前端,hexring有点斜了
其中一套六角扳手
2012/6/19 12:17:26 Last edit by mitchell_dyzy
iamikaruk
FEI的双倾杆很坑爹,我们实验室前段时间也是一个双倾杆的螺丝拧斜取不出来了
我不明白的是,为啥螺丝可以把样品台的螺纹给弄坏?一般不应该设计成螺纹强度>螺丝强度嘛?
2012/6/19 12:58:18 Last edit by iamikaruk
penguinle
一般拧斜了可以看出来的,而且即使斜了也不应该会损坏样品杆的,可能是楼主拧的时候太使劲了
yuduoling
蓝莓口香糖
我的习惯是放上镙丝之后先反方向拧几下,这能保证镙丝放平,然后再正方向拧进去。
xiong
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
这个经验不错
大布口袋
看照片 应该是螺丝反了 经验哎经验
螺丝有正反的 这个居然不知道
小M
这也是我拧一般螺纹型物品的习惯,但是这玩意太小了,不好抓
小M
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
看照片 应该是螺丝反了 经验哎经验
螺丝有正反的 这个居然不知道
知道有正反,但是反了竟然也能装进去
洪星二锅头
这也行,估计是设计的时候那个设计师傅头脑抽了一下筋,呵呵
