主题:【求助】GC分析乌洛托品参数设置
浏览0 回复15 电梯直达
xxmtf
乌洛托品又称环六亚甲基四胺,六亚甲基四胺。为无色有光泽的结晶或白色结晶性粉末,相对密度1.27。260~263℃升华并部分分解。闪点250℃。味初甜后苦,易溶于水,溶于乙醇氯仿,微溶于乙醚。水溶液呈碱性,遇火能燃烧,加热至263℃不熔而升华,同时部分分解。
GC:7890A
进样口温度265℃
柱温:180℃
FID检测器:280℃
氢气:35
空气:400
这样的参数设定可行么
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:话题奖励
xxmtf
用恒温的方法效果太差了,就改成程序升温的
程序升温条件:2起始温度200℃-220℃保持1min-260℃保持10min--280℃恒温,升温速率5℃/min
谱图如下,各位帮忙看看有什么问题
symmacros
xxmtf
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么柱子?
HP-5
后半段的谱图会是什么原因引起的,感觉不正常
symmacros
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
请问是什么柱子?
HP-5
是不是柱子没有老化好?还是样品里面的杂质?乌洛托品出峰较早。
xxmtf
前处理为:1克乌洛托品溶于100ml甲醇,进样
第一个峰为溶剂峰
xxmtf
请问是什么柱子?
HP-5
按照乌洛托品的物性这个条件出峰时间应该不会早才对,第一个丰是溶剂峰(进了甲醛样品也是这个时间段出风),第二个峰含量不多,不知道是什么东西
之前柱子有在200℃运行了2个小时,基线多很平稳的
补充:乌洛托品由6个甲醛与4个氨合成,纯度应该在99%以上
xxmtf
symmacros
请问是什么柱子?
HP-5
一个参考条件,但是在恒温做的,柱子短,大口径,出峰快:HP一5石英毛细管色谱柱 (15m×0.53ram ×0.15~/m);
柱室温度 140℃恒温,气化室温度 280℃,检测室温度 300℃...
附件:
xxmtf
请问是什么柱子?
HP-5
改天测测看效果如何,谢谢!
symmacros
第一个峰为溶剂峰
那7分钟多是乌洛托品了?
