主题:【分享】欧盟正式公布第七批13种新的高度关注物质(SVHC)
浏览0 回复2 电梯直达
michaelsun1972
2012618日,欧盟化学品管理局(ECHA) 正式将之前228日所建议的13种物质加入SVHC清单。在公众征询期间,5种物质存在不同意见,在66-8日举行的会议上,经过讨论,欧盟成员国委员会(MSC)一致同意将这5种物质确定为SVHC。另外8种物质没有收到不同意见,不需要成员国委员会讨论,直接被列入清单。
成员国委员会讨论通过的5SVHC包括三氧化二硼,以及四种染料,即结晶紫(C.I. Basic Violet 3)、碱性蓝26 (C.I. Basic Blue 26)、溶剂蓝4 (C.I. Solvent Blue 4)α,α-[(二甲氨基)苯基]-4-甲氨基苯甲醇(4,4’-bis(dimethylamino)-4’’-(methylamino)trityl alcohol)。经过讨论,委员会同意在加入候选清单时应特别注明,上述四种染料只有在米希勒酮(Michler’s ketone)或米希勒碱(Michler’s base)杂质的浓度等于或超过0,1%时才被确定为高度关注物质。
这次SVHC 清单更新,ECHA将之前重复出现的硅酸铝耐火陶瓷纤维(Al-RCF)和氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维(ZrAl-RCF)进行了合并。这两种耐火陶瓷纤维在20101月初次公布,201112月再次公布,对它们定义的范围进行了扩充。第2次公布的范围已经可以覆盖之前的定义,所以它们被统一合并到201112月所公布的物质里边。因此,目前SVHC清单包含84种物质
中文名称
EC
CAS
潜在应用
三甘醇二甲醚
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme)
203-977-3
112-49-2
主要用于生产及工业用化学中的溶剂及加工助剂;小部分用于制动液及机动车维修。
12-二甲氧基乙烷
1,2-dimethoxyethane;ethylene glycol dimethyl ether (EGDME
203-794-9
110-71-4
主要用于生产及工业用化学中的溶剂和加工助剂;以及锂电池的电解质溶液。
三氧化二硼
Diboron trioxide
215-125-8
1303-86-2
被应用于诸多领域,如玻璃及玻璃纤维、釉料、陶瓷、阻燃剂、催化剂、工业流体、冶金、粘合剂、油墨及油漆、显影剂、清洁剂、生物杀虫剂等。
甲酰胺
Formamide
200-842-0
75-12-7
主要用作中间体。小部分用作溶剂及制药工业与化学实验室的化学试剂。未来将可能用于农药及塑化剂。
甲磺酸铅(II)溶液
Lead(II)bis(methanesulfonate)
401-750-5
17570-76-2
主要用作电子元器件(例如印刷电路板)的电镀及化学镀的镀层。
异氰尿酸三缩水甘油酯
TGIC(1,3,5-tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione)
219-514-3
2451-62-9
主要用于树脂及涂料固化剂、电路板印刷业的油墨、电气绝缘材料。
替罗昔隆
β-TGIC(1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione)
423-400-0
59653-74-6
主要用于树脂及涂料固化剂、电路板印刷业的油墨、电气绝缘材料、树脂成型系统、薄膜层、丝网印刷涂料、模具、粘合剂、纺织材料、塑料稳定剂。
4,4’-四甲基二氨二苯酮
benzophenone(Michler’s ketone)
202-027-5
90-94-8
用于三苯()甲烷染料及其他物质制造的中间体,未来有可能作为染料及颜料的添加剂或感光剂、光阻干膜产品、电子线路板制版化学品等研究开发利用。
4,4’-亚甲基双(N,N-二甲基苯胺)
N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4’-methylenedianiline (Michler’s base)
202-959-2
101-61-1
用于染料及其他物质制造的中间体;及化学试剂的研究及发展。
碱性蓝26
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
(C.I. Basic Blue 26) [with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)]
219-943-6
2580-56-5
用于油墨、清洁剂、涂料的生产;也用于纸张、包装、纺织、塑料等产品的着色、也应用于诊断和分析。
溶剂蓝4
α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4(phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)]
229-851-8
6786-83-0
主要用于关于印刷产品及书写墨水生产;以及纸张染色挡风玻璃清洗剂的混合物生产。
4,4’-bis(dimethylamino)-4’’-(methylamino)trityl alcohol [with ≥
959-2)]
209-218-2
561-41-1
用于书写墨水的生产;未来可能用于其他墨水及诸多材料的着色。
结晶紫
[4-[4,4’-bis(dimethylamino)
benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
(C.I. Basic Violet 3) [with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)]
208-953-6
548-62-9
用于纺织品、皮革、纸张草制品染色。可制成色淀,用于绘画颜料、油墨、颜色铅笔。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
马克思的战友
Camel
三氧化二硼
Diboron trioxide
215-125-8
1303-86-2
在陶瓷应用上有没有取代物?
