主题:测定合成色素的问题?请教高手啊!
浏览0 回复20 电梯直达
wujohnson
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我的液相没有梯度洗脱,请教高手合适的流动相配比!!
我用甲醇:乙酸胺=5:95 连峰也没有啊!先谢谢啊
推荐答案:heather606回复于2006/05/15
甲醇:0.2M乙酸铵(用乙酸调PH=4.0)20:80  254nm  1.0ml/min  C18柱
试试
补充答案:
Easy-Boy回复于2006/05/15
没做过合成的,做过叶黄素、胡萝卜素。用乙腈:甲醇=80:10。流速1.0。柱子为Waters Xterra RP18。
ggzzmm回复于2006/05/20
柠檬黄的主吸收波长是420,但柠檬黄、日落黄,苋菜红等色素在254也有吸收,亮蓝的主吸收波长是620,所以做色素时要选择双波长:254和620。可以用梯度洗脱:甲醇 1、20-35% 3%/min  5 min 2、35-98% 9%/min  7min 3、98% 持续6min。
MandyCheng回复于2006/08/29
是的,我们在做合成色素的时候也是这样,但好像是用230和620
ting1115a回复于2006/05/09
应该先排除一下仪器的问题,不出峰可能是检测器的问题,或是样品没进去,是不是阀也有问题啊(手动进样吗,是不是切阀反了)。如果仪器都正常就考虑是不是ph值不合适啊
Easy-Boy
wujohnson
就是我想知道做色素的高手,单泵没有梯度,流动相一般甲醇:乙酸胺的比率??
wujohnson
ting1115a
wujohnson
原文由 ting1115a 发表:
非常感谢你
yiyangxuewu
我也作合成色素,没有梯度洗脱能不能做啊,你把流动相配比改成20/80怎样,我也是猜测的
怪侠一把刀
同意楼上所说的
不过我没有尝试过分离度怎么样?
楼主如果尝试了报告下结果啊
呵呵
heather606
试试
Easy-Boy
天黑了灯才亮!
很久以前做过,这次搬家不知道放哪了,大概记得配比有3种:20:80; 30:70;  40:60(这是亮蓝的),我上次做的时候用的是30:70,结果其他可以,亮蓝不出峰。是考核
