主题:【求助】外标法
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_0050b0d7
跑HPLC时,用外标法跑的是标准曲线?有必要一个浓度跑5或6次来验证精密度(RSD)和准确度(加标回收率)吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
通标小菜鸟
精密度不需要,准确度加标回收率需要做的,每批样品带一个
hejiahuan
一般很少做这么多,除非有特殊规格。  具体怎么做,做哪几个浓度点,可以查阅相关的标准。
GRANT
一个浓度跑5或6次来验证精密度(RSD)和准确度(加标回收率)------这些动作,一般是做方法验证的时候做得比较详细,平时做质控,没必要做精密度的,一般做空白、平行、加标就好
安平
xiaogumd11
外标法做标准曲线,也可以一个点进两次,算平均值。一个浓度跑5或6次来验证精密度(RSD)是,质控手段根据要求去做,
yy_0324
原文由GRANT(fatinsect)发表:一个浓度跑5或6次来验证精密度(RSD)和准确度(加标回收率)------这些动作,一般是做方法验证的时候做得比较详细,平时做质控,没必要做精密度的,一般做空白、平行、加标就好
学习外标法的知识,了解相关内容。
手机版: 外标法
