主题:【讨论】GC-MS基线突然升高了怎么搞?
浏览0 回复19 电梯直达
GC-MS基线突然升高了怎么搞?我也清洗了进样口换了衬管,
也割了一节柱子还老化了柱子,还是不行?难道是柱子不行了。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
arvid2007
砂锅粥
tang566
老化色谱柱,在高温段保持时间长些,如:90min,在多老化几个循环。
roy9522
突然升高,有两种情况,要么是仪器有问题,要么是柱子不行了。仪器有问题的话:可能是哪边污染了,像衬管,隔垫或者漏气;二是源有问题需要清洗或者其他,这些可以通过做调谐来初步判断下。如果是柱子不行:可能是柱流失严重,你可能之前跑什么样把柱子跑坏了,你可以换根好的柱子上去,看看要是还是高就是仪器问题,要是降下来了就应该是柱子不行了。
这个问题应该蛮好搞定的。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
xujianguang
柱子老化好了么 温度升到多少出现这种现象?老化柱子的温度是不是不高?
holmes8519
请问楼主的基线有多高?什么仪器?主要做什么样呢?色谱条件?
我的仪器现在还是坏的,做样的时候基线突然升高,更换了色谱柱,清洗离子源依旧不行。上周工程师来也没解决问题
yuanye1116
原文由 缘(fangchength) 发表:
楼主的问题是否已经解决了呢,哥们也是遇到这个问题了,不知从何下手呀?
dbzxh
如果基线升高很多且样品的保留时间比正常提前很多的话,就是柱流失很严重了,柱子要报废了,如果保留时间变化不大的话,只是峰形变差的话,从进样口处割掉一截柱子,再老化几遍柱子看看。
清洗了离子源和进样口后,问题解决了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
chaos_0329
清洗了离子源和进样口后,问题解决了。
进样口怎么清洗?。
