lin1712回复于2012/06/27
这个应该只能高温灼烧然后打磨了,我们是梅特勒的设备,耗材里有一瓶垫片,在做一些可以软化粘黏的材料时垫在样品两端。不过当然尽量还是不宜加热到软化温度
Darwin-筷子回复于2012/06/27
这个探针是什么材质的啊?
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tutm(tutm) 发表:这是TMA和DMA最犯忌测试啦,况且样品还是玻璃——没溶剂。看来只能再加热到更高温度分开了,事后两面可能清除不掉样品的话,还得要打磨解决了。
原文由 lin1712(lin1712) 发表:这个应该只能高温灼烧然后打磨了,我们是梅特勒的设备,耗材里有一瓶垫片,在做一些可以软化粘黏的材料时垫在样品两端。不过当然尽量还是不宜加热到软化温度
原文由 人来人往(free365) 发表:分开来了玻璃在600℃开始软化,实验最高温度至700℃,估计没粘牢。现在平台、探针上仍粘有小颗粒。平台还好说,但探针上的小粒还真的不好去掉
原文由 zys0428(zys0428) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:分开来了玻璃在600℃开始软化,实验最高温度至700℃,估计没粘牢。现在平台、探针上仍粘有小颗粒。平台还好说,但探针上的小粒还真的不好去掉这个探针是什么材质的啊?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 人来人往(free365) 发表:分开来了玻璃在600℃开始软化,实验最高温度至700℃,估计没粘牢。现在平台、探针上仍粘有小颗粒。平台还好说,但探针上的小粒还真的不好去掉还算好,分开了。用尖锐的镊子刮掉它。如果颗粒很小的话,找块不锈钢片垫上,将探头在上面压一下,小颗粒可以压碎去除。石英硬度大,玻璃易碎。
