原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
请问楼主,如果一个样品取6个平行样,每个平行样测试2次,是不是P=6*2=12啊?请问楼主一般您做不确定度评定时,每个样品取多少个平行样,对于样品的含量有什么要求呢?比如样品是否要选择含量为低,中,高不同的样品,进行不确定度的评定,因为含量不同不确定度评定出来的大小就不一样,是否选择与自己平时所测样品浓度相近的样品作为不确定度评定的样品?在样品的处理中是否也尽可能避免稀释呢?
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:谢谢您的解答,学到东西了。原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:请问楼主,如果一个样品取6个平行样,每个平行样测试2次,是不是P=6*2=12啊?请问楼主一般您做不确定度评定时,每个样品取多少个平行样,对于样品的含量有什么要求呢?比如样品是否要选择含量为低,中,高不同的样品,进行不确定度的评定,因为含量不同不确定度评定出来的大小就不一样,是否选择与自己平时所测样品浓度相近的样品作为不确定度评定的样品?在样品的处理中是否也尽可能避免稀释呢?是12次。一般至少做六个平行,含量是要求有检出,即在报出限之上。有低中高是最好的,如果只有一个的话实际评定中还是要选取与实际样品含量接近的。
