膜厚的影响
色谱柱的液膜厚度直接影响到各个组分的保留值和馏出温度。膜厚度大时由于固定相上的保留时间长,组分保留值也增加。
相反,柱的膜厚减少则会降低保留值。因此特别容易挥发的组分应该在膜层较厚的色谱柱上分析以增加其在色谱柱上的保留
时间来达到分离的目的。而高分子量的组分(例如三甘油脂)就必须在膜层较薄的色谱柱上分析。这样可以缩短分析时间,
在分析高分子量时要求程序升温,这样柱子的流失也较少。
膜厚直接影响到相比值β,在改变内径时这是非常重要的。如果内径增加,膜厚(df)必须增加以保持其分辨和保留值。表IV 是
常用的色谱柱内径相应的β 值。β 值相同表示从不同的柱中溜出的时间相同。
