请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yilan629(yilan629) 发表:楼上的意思是不是在线信号不正常,但是采集完成后,在脱机状态下调出数据图谱却是正常的?俺家现在的工作站,就连这种实时信号都看采集不了,没有办法在进样前查看基线,只能看见进样后软件出现的数据图谱,俺家是软件本身的问题造成的,给售后打电话,能有解决办法,但是每次进入软件都要设置一次,所以俺就不看实时信号图谱了,只看进样后的图谱。
原文由 boxxtjp(boxxtjp) 发表:原文由 yilan629(yilan629) 发表:楼上的意思是不是在线信号不正常,但是采集完成后,在脱机状态下调出数据图谱却是正常的?俺家现在的工作站,就连这种实时信号都看采集不了,没有办法在进样前查看基线,只能看见进样后软件出现的数据图谱,俺家是软件本身的问题造成的,给售后打电话,能有解决办法,但是每次进入软件都要设置一次,所以俺就不看实时信号图谱了,只看进样后的图谱。那这种要怎么设置呢?你每次是怎么设置的?
原文由 helphelp123(helphelp123) 发表:点击在线信号窗口下的改变,右边框框里选择的信号肯定有问题,把移到左边去,从左边选择正确的检测器信号添加到右边来就ok了。
