原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:隔垫用过一次后就有漏气可能了。但是一般也能用个两三次的。盖子是不能用,只能扔。你说的弹簧片不知道在什么位置。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 cproxy(cproxy) 发表:
我用一次就扔了,重复用的时候又杂质会干扰
理论上是应该一次性使用,但是真正使用的时候这样用的公司不是很多。
特别是一些小公司。
弹簧片和隔垫可以重复用用,那个盖子都压变形了不行了吧?还有就是重复加热怎么设置,难道等顶空瓶退出来就进一次样?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:顶空上面好像不能进样两次(别的厂家的不知道,估计能设计次数的不多,毕竟顶空的话是只能一次的),但是可以把同一个瓶号在序列中设置成进样一次后再进样一次。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
同一个瓶子扎两次的数据还可以,有时候进对照品不平行的时候就在同一个瓶子里再进一次。
顶空在一个瓶子里扎两次,好像平行性很差的啊?
请问能在顶空上面设置进样次数吗?你这个进样两次怎么操作的?
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:不知道,我们这的没有弹簧片。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:隔垫用过一次后就有漏气可能了。但是一般也能用个两三次的。盖子是不能用,只能扔。你说的弹簧片不知道在什么位置。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 cproxy(cproxy) 发表:
特别是一些小公司。
一般不都是隔垫/盖/弹簧片 一起卖的么?有些是预装好的,不太懂预装好的和没预装好的有什么差别
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:顶空上面好像不能进样两次(别的厂家的不知道,估计能设计次数的不多,毕竟顶空的话是只能一次的),但是可以把同一个瓶号在序列中设置成进样一次后再进样一次。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
顶空的序列吗?这个我还一直不知道有。我是在GC上设置的进样三次,刚开仪器尝试,还不知道可行否
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:顶空上面好像不能进样两次(别的厂家的不知道,估计能设计次数的不多,毕竟顶空的话是只能一次的),但是可以把同一个瓶号在序列中设置成进样一次后再进样一次。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
记得回来通报结果哦!
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:顶空上面好像不能进样两次(别的厂家的不知道,估计能设计次数的不多,毕竟顶空的话是只能一次的),但是可以把同一个瓶号在序列中设置成进样一次后再进样一次。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
记得回来通报结果哦!
T_T不行啊,顶空那边进样完毕顶空瓶就会退出来,怎么办,做一个样需要5个小时,要平行3次,又没有一次性加热多个瓶子的功能,我是没得法了才这么无耻,救命啊!
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
不差的。
我们有两种顶空,国产的和进口的,进两针相对偏差都在5%以内。
哦。
原来的想法是,顶空进样的样品,本身含量就不高。
采集完第一针的时候,相当于已经改变了样品中被测量的浓度。导致第二针浓度会变小。
而事实情况是,这种改变可以忽略不计了?
考虑以下问题:
隔垫扎过一次以后,密封性可能变差;
顶空瓶内的空气被抽走1ml,重新平衡后浓度的变化;
两针的加热时间不一致,对顶空浓度的影响。
所以不建议常规检验时这么干,只能应急的时候,而且是有正常的数据对比的时候。
好像安捷伦的顶空瓶自动进样器不支持一个样品进样两次。
不知道别的牌子是不是支持呢?
没有用过安捷伦的型号。
按说没有问题的,只是要重复加热的程序再走一遍。
