脉冲信号发生器QA2系列函数信号发生器拥有比传统函数发生器更杰出的性能。稳定的输出频率,低失真度和微小的频率解析度都是这个系列产品的优秀特性。
QA2系列系列包含有QA212D和QA206D产品两种,其中QA212D标准输出120MHz正弦波,25MHz脉冲波和方波,其他波形均为1MHz;QA206D标准输出60MHz正弦波,12MHz脉冲波和方波,其他波形均为0.5MHz。
1. 采用DDS和可编程逻辑器件技术,双通道,实时500MSa/s采样率,16bits垂直分辨率,独特功能可以提高测试效率和测量置信度。
2. 晶体振荡基准,频率精度高,分辨率高,任意模拟标量调制信号,矢量调制信号,逻辑信号产生。
3. 多种内置函数信号产生(包括正弦,三角,锯齿, 方波,脉冲, 噪声, 直流等)。
4. 优越的小失真,方便的存贮调用功能,可以设置精确的方波占空比及斜波对称度。
5. 1ppm信号频率高度稳定,-120dBc/Hz相位噪声低达,波形失真小。
6. 波形存储深度达56K样本/通道。
7. USB连接PC端GUI界面,操控简洁自如。
8.具备扫描和猝发脉冲模式,可调整扫描时间和扫描宽度。
9.丰富的模拟和数字调制能力,以及图形显示功能。(AM,MASK,FM,MFSK,PM,MPSK调制和外部计频功能。)
10. 体积小(20*12.8*4.4CM),重量轻(0.9KG),方便携带。
支持的波形有如下所示:
非调制波形:
周期波:正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,直流,伪随机二进制序列,高斯白噪声,
任意波:高斯脉冲,心电图,指数下降,指数上升,半正失曲线,D洛伦兹曲线,洛伦兹曲线,Sinc函数,负斜波,用户自定义波形
调制波形:
AM调幅,MASK幅移键控,FM调频,MFSK 频移键控,PM 调相,MPSK相移键控
