小弟正在做的是肉类甲基汞的检测。用的仪器条件先说下:仪器是岛津GC-2010 检测器ECD。色谱柱DB17 甲苯溶解和制作成标准工作液下面的三个图谱都是10ug/mL,进样量1uL,控制方式是恒线速度:40。想让各位大侠给看看,这个拖尾的原因是什么
1.SPL 210 分流2:1 ECD:280 柱温:160恒温 尾吹:40
2. SPL 210 分流10:1 ECD:300 柱温: 50(1min),15℃/min,到170(1min)尾吹:60
3. SPL 200 分流20:1 ECD:300 柱温: 50(1min),20℃/min,到160(1min)尾吹:60
我发现;在用程序升温的方式,出峰时间能够延后些。但是,不管我怎么改变仪器能影响峰拖尾的因素:风流比,尾吹流量,进样口温度。都不能有效的改变我的峰形变的更好看。望有高手指点下,谢谢!还有一点我得说说,我色谱柱接检测器的那端的螺丝口滑丝了(我知道ECD对氧气要求很高,不能存在氧气),接口处螺丝是倾斜的,有些没有接触到底,不知道是不是这个问题,但是我问岛津的工程师的时候,他说一起没有提示或者报警是可以用的。
第二点,我想问问我做肉类的甲基汞的测定(做方法学,空白添加回收率的测定,实际测样)我的标准曲线是用纯标还是要加到基质里面像样品一样处理做标准曲线?
