原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:样品用乙醇或丙酮清洗,拿海绵擦一次比较好。风干就行。 这样的试验确认过没有,像乙醇或丙酮在样品表面残留的碳会有多少
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:RF-ignite的时间正常都是在十秒以内的 有的时候会出现一直停留在这个状态不能继续下一小 这有哪些原因?耦合的问题,一直在匹配。为啥配不上呢 ??
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:切记别用手摸,手一摸就有C了。
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:样品用乙醇或丙酮清洗,拿海绵擦一次比较好。风干就行。 这样的试验确认过没有,像乙醇或丙酮在样品表面残留的碳会有多少怎么会有残留呢?挥发性物质啊切记别用手摸,手一摸就有C了。
原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:切记别用手摸,手一摸就有C了。没人愿意摸呀包括直读光谱的样子磨完了也是一样的
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:首先感谢denx5201314版主的无私分享!固体样品直接分析确实方便快速,关键还在标准的匹配问题吧?对于检测浓度范围为%?
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:切记别用手摸,手一摸就有C了。没人愿意摸呀包括直读光谱的样子磨完了也是一样的有些人是不注意的,告诉样品表面处理后不允许摸,可偏偏有时候会遇到某个有好奇心的,上来摸了一把,因为精度要求不是那么高,一直也没有对比过样品表面被摸过后会有多大的影响
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:原文由 大大(yonglinxu) 发表:原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:切记别用手摸,手一摸就有C了。没人愿意摸呀包括直读光谱的样子磨完了也是一样的估计你的样子还是没有完全挥发,你用乙醚试试,那个好像不残留。
