原文由 RRReborn(v3039104) 发表:
61st Communication on testing of plastics in Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz
原文由 Insm_1379c159(Insm_1379c159) 发表:见附件:最开始分两个温度段(大于150℃和小于150℃),后来统一为:200℃,4h测试条件。其实具体测试方法,其实可以参考EN 14350是一样的如果还是按照150℃上下分做的话可以的吗?毕竟我问过我们公司的GTS它们说没有更新,但是从我们新来的经理那里又觉得好像别的公司也都统一了200℃4h做,所以我有这方面的疑惑。还有你说按照en14350来做,我记得en14350是不需要干燥48h,但需要煮沸十分钟除去产品生产过程中可能有的涂层,但是LFGB的这个要干燥48h,我觉得是有差异的。
