主题:【求助】请教各位,申请实验室认可的检测环境有特殊要求吗?
浏览0 回复12 电梯直达
jsr1314
各位专家们:
想请教个问题。申请认可的实验室,因为测试方法有对实验室的温湿度要求,比如23±2℃,湿度50±5%,请问根据方法的要求,检测实验室一定要配置相应的装备来达到此要求吗?这个会是实验室申请认可的硬性要求吗?
jsr1314
自己顶一下!
PS:下次不要这样顶了,按论坛规定这属于灌水
2012/7/10 15:43:01 Last edit by woshibengburen
水星
貌似是要达到要求,不过这个不难啊,你装个干湿空调不就解决了
gengyongchao
5.3.2  在有关规范、方法和程序有要求或对结果的质量影响时,实验室是否监测、控制并记录环境条件?
  对有关技术活动涉及的因素,例如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振动水平等,是否予以适当重视?当环境条件危及到检测和/或校准的结果时,是否停止检测和校准?
准则要求哦,达不到要整改的,整改不通过,就会取消该测试项目。
rainbow1588
是的,如果测试方法有具体要求,一定要满足。不然会对你的测试结果有影响。
hexd3
不是一个干湿空调就能解决的,像这种温度23±2℃,湿度50±5%RH,行内成为三级精度,需要找专业恒温恒湿实验室建设公司来做。
2012/7/24 15:39:40 Last edit by woshibengburen
1518xj
这个可以算是硬性规定了,现在评审都会检查这方面的事宜
普通的实验室要达到要求还是不难的,空调+抽湿机就可以了
特殊的实验室没接触过,楼上的也许知道
水星
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
特殊的实验室没接触过,楼上的也许知道
其实这主要是看实验的性质,如果对于温度和湿度要求不是很苛刻的话,达到要求是很简单的
zxblxl
如果是一般实验室不是特别的精度要求的话,只要一套温湿度控制器(空调、加湿器、除湿器)即可,但是实验室不要太敞。
小虾米
原文由 hexd3(hexd3) 发表:
三级精度是个什么意思啊,能解释下吗?
依风1986
环境要求属于硬件要求了,楼主一定要按照要求坚决执行!
