原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
这个瓶子是不是摔都摔不碎?
摔过几次,假如碎到瓶口螺纹或瓶口,就有可能会碎
是的,要看瓶子着地的位置的,毕竟瓶口是最脆弱的位置~
不过,摔瓶子可不是鉴定瓶子好坏的标准,膨胀系数低的瓶子料比较脆,还更容易碎呢——但是,看碎片倒是可以判断下,以前摔过,国产的瓶子碎了以后尖角明显多~
请教一个问题,有没有哪个系列是针对替代THERMO的样品瓶隔垫
前面专家推荐过了,可以用3.604050.0900这个垫子,或者3.604040.0900这个09系列的垫子,比FR的稍微大一丝~
这些数字是啥意思啊,能不能给具体的型号或参数看看
原文由 evens(evens) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
这个瓶子是不是摔都摔不碎?
这是我们考虑不周,这是我们的货号,名称是“9mm红色PTFE/白色硅胶瓶垫”~
VFAP-604050-09FR-100 | 兼容Agilent的9mm瓶垫、红色PTFE/白色硅胶 | 1.0mm thick、100/袋 | 袋 | 是像这种的吧,不过这个好像也是FR系列的 |
