主题:【分享】4.8 高效液相色谱法测定新止咳合剂中甘草酸的含量
浏览0 回复0 电梯直达
yu3226033
【作者中文名】李仁秋;
【作者单位】昆明市儿童医院药剂科 云南昆明;
【摘要】目的:建立高效液相色谱法测定新止咳合剂中甘草酸的含量。方法:采用Dikma钻石C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm);流动相为甲醇—0.2 mol/L醋酸铵溶液—冰醋酸(63:37:1);检测波长为250nm,流速为1.0 mL/min,柱温为30℃。结果:甘草酸进样量在0.221~6.630μg(r=0.99998)范围内与峰面积线性关系良好,平均加样回收率为99.15%,RSD=0.71%(n=9)。结论:本法简便、快速、专属性强、重现性好;可作为新止咳合剂的质量控制方法。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
