wenxiang1998回复于2012/07/23
我知道一点,09年接触过,河北承德有这个。
qun20回复于2012/07/25
维卡软化点温度测定仪主要用于非金属材料如塑料、橡胶、 尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。产品符合IS075(E)、IS0306(E)、GB/T8802、GB/T1633、GB/T1634等标准要求。
维卡软化点温度测定仪主要技术参数:
温度控制范围:环境温度—300℃<SPAN Times New Roman?; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt?>
升温速率:(120±10)℃<SPAN Times New Roman?; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt?>/h (12±1)℃<SPAN Times New Roman?; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt?>/6min
(50±5)℃<SPAN Times New Roman?; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt?>/h (5±0.5)℃<SPAN Times New Roman?; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt?>/6min
温度示值误差:0.1℃<SPAN Times New Roman?; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt?>
温度控制精度:±0.5℃<SPAN Times New Roman?; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt?>
最大形变示值误差:±0.001mm,
形测量范围:0—1.5mm
试样架个数:3个
负载杆及托盘质量:88g
加热介质:甲基硅油或变压器油
冷却方式:150以上自然冷却,150以下水冷或自然冷却。
加热功率:4kw
了解更多请进:http://www.md0769-china.com谢谢!
