原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
fengmo实验室能做所有的维生素吗?这么晚了还在熬灯苦战,辛苦了!
ps:系统适用性到底该如何验证呢?
药典上有专门的规定。
就是把一个目标物A,经过一系列的破坏试验,让其产生出于目标物A相关的各物质,可能为B、C、D.......等等几个或更多个物质。
然后试你的色谱条件。在该色谱条件下,所有物质必须达到正常分离。也就是说,各有关物质对你的目标物均不会干扰。此时,你的液相系统适用你的样品检测。
谢谢解答,了解了,这类验证貌似很费时费力,此适用性验证是必须要做的吗?
必须要做。
不然,你不知道你的检验结果是否准确。
一般,系统适用性试验适用于在主峰保留时间附近有别的物质,可能会干扰到主峰的测定的情况时。
理论上,每次配制流动相后,都要做系统适用性试验。也就是走梯度空白?
