主题:【分享】15.4 微波辅助萃取-高效液相色谱法测定鱼腥草药材中槲皮素的含量
浏览0 回复0 电梯直达
童话仙子
陈斌  郁颖佳  归靓  周涛  段更利
(复旦大学药学院药物分析教研室上海200032)
【摘要】目的 建立微波辅助萃取一高效液相色谱法(MAE—HPLC)分析鱼腥草药材中槲皮素含量的方法。方法采用Diamonsil C18柱(5um,150 mm x 4.6 mm),以甲醇一0.2%三氟乙酸(50:50)为流动相,350 nm处波长检测,流速1.0 mL/min。微波辅助萃取条件的溶剂是10 mL甲醇,提取功率为400 w,提取时间为4 min。结果 槲皮素在0.01nO.2扯g的范围内线性关系关系良好(r=0.999 1),高、中、低3个浓度的平均加样回收率为98.32%~103.22%,RSD为1.21%~2.92%(行=3);样品的天内和天间RSD为0.42%和2.99%。结论 该方法简便、准确,适用于分析测定鱼腥草中槲皮素的含量。
【关键词】微波辅助萃取; 高效液相色谱法; 鱼腥草; 槲皮素; 含量测定
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
