原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
我见过的似乎都是向横坐标弯曲呢!向纵坐标弯曲这个比较少见呢!
原文由 夕阳(anping) 发表:
楼上版友的举例我明白了,但是按照您给出的计算公式如何完成下述关于离子递增模型的计算?
1→0.1
2→0.1x1.414=0.1414
3→? x1.414=
4→? x1.414=
5→? x1.414=
原文由 holyvarian(holyvarian) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
1→0.1
2→0.1x1.414=0.1414
3→? x1.414=
4→? x1.414=
5→? x1.414=
论文上说的是离子浓度随标液浓度的线性增加呈平方根的增加,应该是这样吧?
1→0.1
2→0.1x1.414=0.1414
3→0.1x根号3=0.1732
4→0.1x根号4=0.2
5→0.1x根号5=0.2236
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 holyvarian(holyvarian) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
1→0.1
2→0.1x1.414=0.1414
3→? x1.414=
4→? x1.414=
5→? x1.414=
1→0.1
2→0.1x1.414=0.1414
3→0.1x根号3=0.1732
4→0.1x根号4=0.2
5→0.1x根号5=0.2236
按照您假设的推算公式,我将1~10浓度样品的离子浓度的变化做成坐标图如下图所示:
图-1 离子变化曲线
从图-1来看,原子中的离子浓度的变化随着样品浓度的增加而呈现下抛物线趋势,即向着横坐标弯曲。那么,样品中的原子化曲线就应该呈现图-2的变化了:
图-2 产生电离的原子化曲线
需要指出的是,图-2的变化是我主观用样品浓度减去离子浓度得来的,例如:(1-0.1)=0.9;(2-0.144)=1.858;以此类推,也不知道正确否?此外,似乎曲线上翘的趋势不太明显,可能我的计算有些简单化的缘故吧?
图-3是理想的没有产生电离的原子化曲线
图-3 理想化的原子化曲线
以上推论纯属主观臆造的啊,欢迎版友拍砖。
原文由 holyvarian(holyvarian) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 holyvarian(holyvarian) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
1→0.1
2→0.1x1.414=0.1414
3→? x1.414=
4→? x1.414=
5→? x1.414=
1→0.1
2→0.1x1.414=0.1414
3→0.1x根号3=0.1732
4→0.1x根号4=0.2
5→0.1x根号5=0.2236
图-1 离子变化曲线
图-2 产生电离的原子化曲线
图-3是理想的没有产生电离的原子化曲线
图-3 理想化的原子化曲线
安老师很强啊,我跟贴前也想弄个图的,不知道怎么弄的,请教下你用什么软件搞的图。我想说如果横坐标跟纵坐标长度一样应该能有效果吧?或者就是浓度再向后延伸几个点应该趋势会更明显
